Изготовим на заказ декоративный большой горшок высота 1200мм, диаметр 600мм в виде пенька, используем при изготовлении природную кору на металогической основе, может использоваться как в помещении так и на улице, например альпийская горка, от натурального ствола не отличить, будет радовать вам глаза. Посмотреть образец можно на Оболони, Лайоша Гавро 9-А, перед домом.
31 июля 2014
Большой декоративный горшок для цветов
Источник: УКРМЕБЕЛЬПРОЕКТ
