Кухонные столешницы из камней и минералов – это оригинальные дорогие изделия для кухонного пространства. При этом подобные детали интерьера обладают не только невероятной стоимостью, но и колоссальной массой, что необходимо учитывать при изготовлении столов и других элементов. К тому же, если вы покупаете обеденный стол для всей семьи из горных пород, стоит посоветоваться со знающими людьми на тему особенностей перекрытий в вашем доме.
Если говорить об искусственном камне, то, можно сказать, он не «грешит» ни одним из минусов, которые присущи натуральным материалам для столешниц в кухню. Такой искусственный камень дает возможность изготавливать поверхности столов по авторским рисункам. Это позволяет не обходиться унылой прямоугольной геометрией. К тому же подобные кухонные столешницы – это многообразие оттенков.
Искусственный камень довольно универсален, легко моется и не изменяет своих свойств на протяжении всего срока эксплуатации. Кухонные столешницы из камня не обжигают холодом, устойчивы к воздействию красителей, не выкалываются, а в случае порчи столешницы на место дефекта легко незаметно вклеить новый слой. Такой материал не вредит здоровью, не дает опасных испарений. Столешницы из искусственного камня – это надежное и функциональное украшение вашей кухни.
