Современные кухонные столешницы - это простор для кулинарных способностей женщины. Они ежедневно подвергаются воздействию влаги, острых ножей, горячих кастрюль и, не менее раскаленных, сковородок. Насколько стойкой является столешница по отношению к внешним факторам воздействия, зависит от материала, из которого она изготовлена.
Сегодня наиболее распространенной и часто используемой основой для изготовления этой части кухонной конструкции является ДСП. Реже используется МДФ. Их облицовывают пластиком, и, в результате, получается вполне презентабельная, практичная, а также недорогая столешница. Искусственный камень, в качестве материала, занимает почетное второе место. Он очень крепкий, надежный, технологичный, а также обладает антибактериальными свойствами.
Кроме того, для изготовления столешниц сегодня используют:
- - керамическую плитку;
- - стекло;
- - нержавеющую сталь;
- - искусственный камень;
- - массив дерева.
Получив в пользование долгожданную новую кухню, хозяйки нередко думают, что с ней можно делать все что угодно. Чаще всего, на эту мысль их наталкивают рекламщики. Первой и самой распространенной ошибкой является отказ от разделочных досок. Если в качестве покрытия выступает закаленное стекло, то, в таком случае, на его поверхности появляются микроцарапины. А если кухонная столешница ламинирована, то на ней останутся более заметные следы. Но и это не самое страшное. В образовавшиеся щели постепенно проникает влага, которая и приводит к набуханию основы из ДСП.
