Монтаж рабочей поверхности кухонного стола, столешницы, как правило, заканчивается установкой плинтуса для столешницы. Иногда его называют пристеночный бортик. Главная функция плинтуса для кухни – закрыть стык столешницы со стеной, чтобы туда не попадала лишняя влага и грязь. Устанавливают его на силиконовый герметик или жидкие гвозди тщательно очистив от пыли соединяемые элементы.
Не менее важна его декоративная функция. Аккуратный плинтус для кухни из искусственного камня придает ей законченный вид, скрывает неровности стыка и провода, идущие к бытовой технике. Его подбирают в тон поверхности стола или наоборот делают контрастным, сочетая с другими элементами мебели.
При приготовлении еды, вся выполняемая нагрузка приходится на столешницу. Поэтому она должна быть удобна в эксплуатации, выполнять свои функции и быть логически завершенной. Плинтус для кухни из искусственного камня как раз и придает ей завершенный вид. Так как кухня служит не только для приготовления пищи, но и для посиделок с семьей или гостями — любая деталь играет в ней большую роль. Гости с удовольствием рассматривают мелкие элементы интерьера, не эстетичный шов между стеновой панелью и столешницей будет сразу бросаться в глаза. Красиво выполненный плинтус подчеркнёт аккуратность хозяина и его внимание к мелочам.
Наши мастера изготовят плинтус для кухни из искусственного камня с учётом ваших пожеланий. Они подскажут, какой ширины и формы он должен быть, посоветуют, как сделать так, чтобы он оптимально выполнял свои функции.
