Плинтус для столешницы — это не мало важный элемент декорирования мебели, который необходим не только для внешнего вида, а так же для перехода между стеной и столешницей. Плинтус для столешницы закрывает стык между стеною и столешницей, препятствуя попаданию влаги в мебельные швы. Полноценное выполнение этой функции обеспечивается при помощи специального уплотнителя из силикона, а так же в процессе монтажа могут применяться жидкие гвозди Швейцарских производителей - "SuperFix".
Кухня уже давно стала ключевым помещением любого современного интерьера, каждая мелочь и, казалось бы, не заметная деталь, играют важную роль. Безусловно, к выбору плинтуса для столешницы, необходимо подойти не менее ответственно, чем к выбору самой столешницы. На кухонную столешницу приходятся основные нагрузки и работы, производимые на кухне, именно поэтому она должна быть логически завершённой по дизайну и функциональности, а эту завершённость как раз и обеспечивает плинтус для столешницы.
Мы изготавливаем плинтуса, из искусственного камня. Поэтому он обладает прочностью, термостойкостью, влагостойкостью, легко поддаётся ремонту. Цвет, как правило, выбирается максимально подходящий к столешнице. После монтажа плинтуса для столешницы, делает общий вид конструкции идеальным.
