Подоконник радиусный – важный элемент оконной конструкции, который несет не только декоративную, но и функциональную нагрузку, например, используется как столешница для цветочных горшков или других предметов интерьера.
Именно поэтому подоконники, плавно перетекающие в столешницу из искусственного камня, должны быть не только красивыми и подходящими по стилю вашей квартире, но также прочными и надежными. При выборе стоит обращать внимание не только на его красоту, но и на прочность и надежность материала.
Подоконник радиусный по исполнению соответствует форме окна, что позволяет без швов и зазоров заполнить пространство между оконными блоками и подоконником. Используются в спальнях, гостиных и других помещениях с закругленной или ломаной линией оконных проемов.
Подоконники изготавливаются с использованием технологии бесшовной склейки, что исключает появление пор и трещин и обеспечивает эстетичный внешний вид поверхности.
Подоконники, выполненные из акрилового камня, практически не требуют специального ухода. Загрязнения можно удалить водой или мыльным раствором, жир – с помощью чистящих средств, содержащих аммиак или хлор.
