Подоконники для пластиковых окон из искусственного камня отличаются разнообразием внешнего вида, размеров, форм, а также высокой ударопрочностью. Подоконники из искусственного камня абсолютно водостойкие и устойчивы к воздействию химически активных веществ.
Подоконники могут иметь самые разные размеры и геометрию исполнения. При этом подоконники из искусственного камня обычно намного меньше по весу, чем свои натуральные собратья. Нет никаких ограничений по обработке и получению нужных размеров, геометрии, толщины, профиля кромки. Поверхность может быть матовой или глянцевой.
Подоконник из искусственного камня в использовании необычайно практичен, легко моется. Подоконники для пластиковых окон из искусственного камня, в отличие от подоконников из натурального камня, не имеют стыков и швов, что полностью исключает опасность развития бактерий в стыках. Его гладкая поверхность идеально поддается чистке. Подоконник из искусственного камня не пострадает от воздействия влаги, не деформируется из-за среднесуточных перепадов температур и не выцветет под влиянием прямых солнечных лучей. Поэтому даже спустя несколько лет он будет выглядеть как новый. На его поверхности никогда не появятся плесень и болезнетворные грибки. Подоконники для пластиковых окон из искусственного камня - абсолютно надежный, яркий, запоминающийся, стильный элемент декора, обладающий при этом главным для подоконника функциональным качеством - отличной теплопроводностью.
