Подоконники глянцевые из акрила отличаются высокой ударопрочностью, многообразием внешнего вида, размеров и форм. Все виды подоконников абсолютно водо- и химостойкие.
Физические свойства акрилового камня позволяют изготавливать изделия любой геометрической формы, что особенно важно при изготовлении изогнутых подоконников в эркеры или для видовых помещений. При использовании метода бесшовного соединения на подоконниках не будет видимых стыков.
Преимущества подоконников из искусственного камня:
- теплые на ощупь
- не пористые
- без швов
- легко очищаются и не выцветают
- стойкие к физическому и химическому воздействию
- предельно долговечны при правильном изготовлении и монтаже
- абсолютно гигиеничны.
- теплые на ощупь
- не пористые
- без швов
Подоконники глянцевые акриловые, на первый взгляд, малозаметная часть интерьера, но именно с их помощью можно подчеркнуть стиль и усилить впечатление. Помимо эстетической нагрузки они должны быть функциональны и пра
ктичны в эксплуатации.
