При покупке кухни мы так или иначе сталкиваемся с проблемой выбора столешницы. По общим представлениям, она должна быть прочной, гигиеничной, хорошо сопротивляться механическому воздействию и, самое главное, радовать глаз.
Как правило, столешницы для кухни представляют собой трех-четырех сантиметровую плиту, которая покоится на тумбах. Ее длина и форма определяются длиной и расположением всего гарнитура (от 1,5 до 3 м, прямая или угловая), а ширина равна (или чуть больше) стандартной глубине шкафов - 60 см. С точки зрения удобства лучше предпочесть столешницу пошире - 62-65 см.
Столешницы для кухни изготовленные из акрилового камня имеют шелковистую, приятную на ощупь поверхность, более теплую, чем его натуральный полированный собрат. И, в отличие от него, композит моментально поглощает звук от удара. Вообще акриловый камень - сказочный материал для дизайнеров. Отдельные элементы кухонной столешницы одного или разных цветов или дизайна склеиваются друг с другом без образования видимых швов, что придает изделию любой сложности "литую" форму.
Столешницы для кухни из искусственного акрилового камня выпускаются только на заказ. Как изделия отнюдь не дешевые, они требуют точного эскиза. Если вы изготовите его своими силами, претензии будет предъявлять некому. Более надежный вариант - вызвать замерщиков.
Значимость качественной столешницы для кухни невозможно переоценить. На ее поверхности происходят все "рабочие" процессы, на нее проливают воду и агрессивные жидкости ставят горячую посуду и роняют острые ножи. И не смотря на это, от кухонных столешниц требуют идеально внешнего вида, вед это "лицо" кухни
