Компания «Укрмебельпроект» (044) 222-85-29 — это производитель №1 на рынке Украины. КИЕВ. Умывальник над стиральной машиной высокое качество и индивидуальный подход!
Изделия из искусственного камня имеют следующие преимущества:
Химическая устойчивость. Умывальник над стиральной машиной, выполненный из искусственного камня, является устойчивым к большинству химических веществ (спирт, масла, кислоты и щелочи, кофе, природные красители и т.д.). При этом стойкостью обладает не только поверхность изделия, но и весь слой материала.
Гигиеническая безопасность. Изделия изакрилового камня являются экологически чистыми и отвечают всем гигиеническим требованиям. В отличие от продукции из натурального камня они не имеют повышенного радиационного фона.
Влагостойкость. Умывальник из искусственного камня имеет повышенную устойчивость к влаге его поверхности не остается следов от чая, кофе, соков в отличие от керамики или натурального камня, которые обладают высокой степенью гигроскопичности.
Электроизоляция. Данное свойства обретает особое значение в местах, где влажность особенно высока. Поэтому искусственный камень – наиболее распространенный материал для изделий на кухне и в ванной комнате.
Механическая прочность. Литой камень не является хрупким, а потому обладает высокой механической прочностью (в 2-3 раза выше натурального камня и бетона). Это значит, что умывальник над стиральной машиной из данного материала не боится падения тяжелых предметов – в результате на поверхности не остается следов.
Устойчивость к механическим повреждениям. Внешний слой изделий из литого камня отличается повышенной устойчивостью к истиранию, благодаря чему на поверхности не остается следов от повреждений. Кроме того, после выбоин или сколов изделие легко восстановить, что нельзя сказать о натуральном камне или фаянсе.
Качество и стойкость цвета. В отличие от прочих материалов, изделия из акрилового камня имеют более широкую гамму цветов. Кроме того, вследствие отсутствия пор и введения красящих пигментов на всю глубину материала, раковины из литого камня легко мыть, они не выцветают, рисунок не стирается со временем.
