Искусственный камень популярен во многих сферах мебельного и архитектурного производства. Исключительная гигиеничность и приятная на ощупь поверхность, которая легко и быстро приобретает комнатную температуру, прекрасно подходит для отделки жилых помещений.
По этим и многим другим причинам умывальники из акрилового камня отлично подходят для кухни и ванной комнаты.
В поверхности акрилового камня отсутствуют поры, что препятствует образованию и развитию бактерий. Гладкая поверхность легко поддается уборке и восстановлению. Температурные изменения от -50 до +150 градусов не страшны поверхностям из искусственного камня. Вода при температуре 100 С применяется в мед учреждениях для обработки поверхности для стерильности. Следы и пятна оставить на такой поверхности очень трудно. Обычные бытовые загрязнители легко убираются мыльным раствором.
Уникальным свойством акриловых моек является возможность бесшовного соединения самой раковины со столешницей, что позволяет экономить пространство на небольших пространствах ванной комнаты, а также совершенно по другому преображает внешний вид.
Превосходная водостойкость акрилового камня выгодно отличает его от других полимерных материалов. Достаточно будет заметить то, что полированный акриловый камень будучи погруженным в воду, при извлечении полностью очищается от воды без тщательной
протирки.
Умывальники из искусственного акрилового камня отлично впишутся в любую архитектуру. Столешницы с литыми мойками даже в большом количестве значительно сократят время на их уборку. Раковинкам можно придать любую форму — гнутую овальную, строгую прямоугольную форму и выбрать яркий сочный оттенок.
Долговечность камня также играет значительную роль в популярности акрилового камня. За счет исключительной ремонтопригодности камня, изделия из него даже спустя 10 лет будут выглядеть свежо и так же, как в день покупки. Соблюдая несложные условия эксплуатации таких моек, вы будете довольны ими значительное время. А даже серьезные повреждения можно легко восстановить без применения дорогостоящих материалов.
протирки.
